Layout, kleine Nachbearbeitung (Elektronik)
» » Vielen Dank.
» » Wie hast Du die 3mm-Bohrlöcher nochmal erzeugt und auf das Raster
» gesetzt
» » (Kreuzungspunkt zweier Rasterlinien)?
» » Wenn ich Hole drücke, kommen viereckige Gebilde.
» » Gruß
» » Rolf
» Die Hole haben verschiedene Symbole je nach Bohrdurchmesser, das ist
» festgelegt.
» Die Hole kannst du nur auf ein Rasterpunkt bzw Kreuzung setzen.
» Den Lochdurchmesser kannst du verändern oben neben dem Raster erscheint ein
» KLappmenu mit verschiedenen Bohrdurchmesser.
» Wenn du ein mm Raster brauchst musst du das Raster auf mm Stellen und z.B.
» 1 eingeben für 1mm Raster.
» somit werden alle anderen Werte ob Leiterbahnbreite und Vias etc in mm
» dargestellt.
» mil und mm soltest du aber niemals mischen.
» Hast du deine Hole im mm Raster gesetzt, stelle das Raster wieder auf mil
» und gebe 50 ein.
» Ich würde dir Raten das du eine leere Platine nimmst und dort etwas
» rumspielst, damit du ein Gespür bekommst mit den unterschiedlichen Maßen.
» Beobachte dabei ganz genau was sich alles ändert.
» Und denke daran niemals ein Bauteil im mm Raster setzen oder Leiterbahnen
» setzen oder veschieben, aus diesem kuddelmuddel kommst du sonst nicht mehr
» raus.
