Layout, kleine Nachbearbeitung (Elektronik)
» Vielen Dank.
» Wie hast Du die 3mm-Bohrlöcher nochmal erzeugt und auf das Raster gesetzt
» (Kreuzungspunkt zweier Rasterlinien)?
» Wenn ich Hole drücke, kommen viereckige Gebilde.
» Gruß
» Rolf
Die Hole haben verschiedene Symbole je nach Bohrdurchmesser, das ist festgelegt.
Die Hole kannst du nur auf ein Rasterpunkt bzw Kreuzung setzen.
Den Lochdurchmesser kannst du verändern oben neben dem Raster erscheint ein KLappmenu mit verschiedenen Bohrdurchmesser.
Wenn du ein mm Raster brauchst musst du das Raster auf mm Stellen und z.B. 1 eingeben für 1mm Raster.
somit werden alle anderen Werte ob Leiterbahnbreite und Vias etc in mm dargestellt.
mil und mm soltest du aber niemals mischen.
Hast du deine Hole im mm Raster gesetzt, stelle das Raster wieder auf mil und gebe 50 ein.
Ich würde dir Raten das du eine leere Platine nimmst und dort etwas rumspielst, damit du ein Gespür bekommst mit den unterschiedlichen Maßen.
Beobachte dabei ganz genau was sich alles ändert.
Und denke daran niemals ein Bauteil im mm Raster setzen oder Leiterbahnen setzen oder veschieben, aus diesem kuddelmuddel kommst du sonst nicht mehr raus.
