Der Radio-Gleichrichter-Test. :-) (Elektronik)
Hallo Thomas,
» Wenn ich das damals in den 1960er-Jahren gewusst hätte, hätte ich meine
» Langdrahtantenne, aussen auf dem Dach zwischen zwei Mansarden und einem
» Minifenster ganz oben vom Dach, so ein Brückengleichrichter mit einem C
» gekoppelt angeschlossen.
» Damit hätte ich den Tessiner zusätzlich ärgern können, als er beim
» Radiohören auch noch schrecklich gesungen hatte. Naja, diesen Erfolg
» feierte ich mit meinem Funkeninduktor. Da war die Reichweite wirklich
» bemerkenswert.
ja, 4 Si-Dioden und ein Trafo sind halt kleiner als ein Funkeninduktor....
auf den Zusammenhang zwischen Snubberkapazität und Netztrafoindukjtivität bin ich gekommen, als ein Musikverstärker mit dem Fehler "pfeift und kreischt" bei mir landete. Alles sah ok aus, ein dicker Selengleichrichter war durch SI-Dioden ersetzt worden. Im Verstärker konnte ich vielerorts kurze Schwingungen von irgendwas zwischen 20kHz und 50kHz (wenn ich recht erinnere) messen. Schnell war das Netzteil als Übeltäter entlarvt, der Betrieb mit Labornetzteil berreitete keine Probleme. Ab einer bestimmten Verstärkung regten diese so nicht hörbaren Störsignale offenbar die Vorstufe zum Schwingen an.
Da die Si-Dioden mit Kondensatoren gebrückt waren, schloß ich dort einen Fehler zunächst aus, eine Messung mit dem Oszi zeigte mir dann, daß diese Störungen auch im Streufeld des Netztrafos auftraten, an den Dioden waren sie dann schön messbar. Also waren doch die Kondensatoren defekt! Nur betrieb ich dann den Verstärker spaßeshalber ohne die Kondensatoren, und die Störungen waren deutlich geringer, aber nicht weg. Komisch. Neue C's brachten nix. Dann fand ich im Internet einen Artikel zu diesem Thema, wo genau dieser Effekt erklärt wurde. Hier fehlten die Dämpfungswidersatände. (logisch - wie dämpfe ich einen Schwingkreis?) Und siehe da - mit den richtigen Widerständen bekam ich die Störungen praktisch weg.
Bei empfindlichen Meßgeräten oder Verstärkern schau ich mir seither genau an, was sich an den Dioden abspielt und entscheide mich erst dann für die Beschaltung mit Snubbern.
