Die Herstellung der Platine (Elektronik)
» » » Du kannst unter Bestellung/Leiterplatten deine
» » Leiterplattenkonfiguration
» » » eingeben, in Echtzeit wird dir ein Angebot gemacht, natürlich ohne
» » » Versandkosten.
» » » Alternativ kannst auch 12 Arbeitstage anklicken, jackaltac ist
» » » Preiswerter.
» » » Lese dir genau die Anforderungen (technische Parameter) durch, die der
» » » Hersteller angiebt.
» Danke,
» aber hochladen kann man die Layout-Datei bei der Leiterplattenkonfiguration
» nicht, oder?
» Gruß
» Phillip
Dazu wirst du bei der Bestellung aufgefordert, bzw musst du sowieso die BRD -Datei hochladen.
Du kannst aber deine Datei hochladen zur 3d ansicht
Es wird automatisch deine Datei erkannt , dabei werden die Leiterplattenkonfiguration erstellt.
