Frage zu meinem Netzteil (Elektronik)
habe jetzt an der Eingangsseite des Netzteiles ein Relais eingebaut, welches bei eingestellter Ausgangsspannung kleiner 13 Volt eine Trafowicklung runterschaltet (statt 27 Volt auf 15 Volt), jedenfalls so ungefähr. Das klappt erstmal.
Ein weiteres Relais dient als "Einschalter" fürs Netzteil. Getrennt wird NACH dem Ladeelko. Somit ist auch gleichzeitig gewährleistet, das die Ausgangsspannung nach dem Ausschalten fast ohne Verzögerung auf null Volt fällt. Außerdem trennt dieses Relais das Netzteil vom Ladeelko sofort ab, sollte die Kühlkörpertemperatur der Leistungstransis 70°C überschreiten. Da nur der Lastkreis getrennt wird, bleiben alle anderen Komponenten am Strom (Lüfter, Anzeigen, alle OPVs der Schaltung...). Der Trafo ist extern und wird separat geschalten. Klingt jetzt vielleicht alles bissel wirr, hat aber alles einen Sinn, denke ich jedenfalls
Ist es sinnvoll eine Netzausfallsicherung einzubauen? Also das "Einschalterrelais" würde bei Ausfall der Netzspannung abfallen und nicht wieder einschalten, sollte die Netzspannung wiederkommen. Oder sollte diese Funktion etwas zeitverzögert erfolgen?
LG Sel
Edit:
"Netzteil" des Netzteils (vorläufig):
