Y-Verlängerungskabel für 230V~? (Elektronik)
» » Was spricht eigentlich deiner Ansicht nach gegen einen
» » Netzteil-Betriebenen Wecker?
» Stromausfall. Radiowecker laufen bei erneutem Strom bei Null los. Kommt
» öfter vor als man denkt.
Aber nur, weil der Hersteller am EEPROM gespart hat, der ja die Weckzeit dauerhaft speichern könnte, genau wie den eingestellten Sender. Natürlich doof, wenn zur üblichen Weckzeit der Strom weg ist. Wecker die die Netzfrequenz statt DCF77-Empfänger als Zeitgeber benutzen sind auch unpraktisch. Die laufen ja auch bei 0 los. Auch hier hat der Hersteller an einer Batteriegepufferten RTC gespart.
» Immer zu meinem Geburtstag
» werden Batterien im Wecker und allen Rauchmeldern gewechselt. Also 1x im
» Jahr ein paar Batterien. Dadurch kommt es zu keinem Ausfall.
Habe in meinem Funkwecker (bestimmt schon 15 Jahre alt) bislang nur 3-4 Mal die AA-Batterie getauscht. Wenn die Batterie zu Neige geht, hört man das schon paar Tage vorher am quengeligeren Piepen. :D
Der Ollanner
