Energie eines fft transformieren signals (Elektronik)
» Ich hab ja Spannung (V)
» auf der einen Achse und Frequenz (Hz) auf der anderen Achse aufgetragen.
...das wäre ja auch nicht anders zu erwarten - also sozusagen ein Dämpfungsspektrum, zusammengesetzt aus der Systemdämpfung des Versuchsaufbaues und des Meßobjektes.
Eine ganz starke Vereinfachung wäre es, das Messobjekt - also den Blähton - als gedämpftes Feder-Masse-System zu betrachten. Dabei ist aber die Signaleinkopplung vom Geber und die Auskopplung an den Piezo-Aufnehmer nicht definiert. Du möchtest aber wissen, wie hoch die Dämpfungsverluste im Feder-Masse-System (dem Blähton) sind. In den Versuchs-Rahmenbedingungen sollten daher der zu betrachtende Frequenzbereich festgelegt werden und die Übergangs-Reflektionen an den Grenzflächen definiert werden. Dann ließe sich die Dämpfung ermitteln. Das geht per FFT, man könnte natürlich auch mit Festfrequenzen messen, evtl. sogar beides. Das hängt von der Aufgabenstellung ab. Berücksichtige auch, ob das Messobjekt fest im Versuchsaufbau in der NaCl verankert ist oder ob er evtl. in der Halterung mitschwingt (er müßte schon in einem Betonklotz sitzen, um das nicht zu tun).
Nur ein paar Gedanken - Das kann relevant sein, muß aber nicht. Die Fragen sollten aber geklärt werden.
Hartwiig
