Massefläche (Elektronik)
verfasst von ollanner
, 25.06.2017, 20:49 Uhr
» » Du musst dann noch den Ratsnest anklicken
» Danke.
» Ich verstehe nicht, warum in seiner Schaltung auch auf der Bottom-Seite
» eine Massefläche ist.
Mach ich aus Gewohnheit. Außerdem kann man das Kupfer gerne mitnehmen, was einem der LP Hersteller ansonsten wegätzen und "behalten" würde. Kost eh das gleiche. Außerdem erhält man durch die Parallelschaltung der oberen und unteren Gnd-Plane eine niederohmigere Verbindung als bei der Verwendung nur einer Seite.
Außerdem kann es beim Wellen- oder Reflowlöten die Leiterplatte krumm werden, wenn große Kupferflächen nur einseitig vorhanden sind. FR4 und Kupfer haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
Außerdem: Beim Handlöten ist die Massefläche auf der Unterseite vorteilhafter, da der Anschluss dort besser verlötet werden kann. Der vollstöndige Durchfluss des Lötzinns auf die Top-Seite ist teilweise nicht immer gegeben, wenn man nur ein Pad auf der Unterseite hat.
» Alle GNDs sind doch nur auf der Top-Seite. Sieht man ja auch an den
» Luftlinien bevor man eine Massefläche gemacht hat.
Ich habe mir die Airwires aller GND Verbindungen beim Routen ausgeblendet, damit ich nicht "versehentlich" eine Leiterbahn ziehe.
Der Ollanner
Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout -
Eagle-Anfäner, 22.06.2017, 18:30
(Elektronik)
geralds
, 22.06.2017, 20:22
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 20:39
JBE, 22.06.2017, 21:20
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 21:42
JBE, 22.06.2017, 22:11
Eagle-Anfänger, 22.06.2017, 22:37
JBE, 22.06.2017, 23:04
geralds
, 23.06.2017, 10:12
VDD- und VSS-Symbol geeignet -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:17
geralds
, 23.06.2017, 10:32
Fehler bei Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 10:41
Warnungen in Verbindung mit Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 11:14
JBE, 23.06.2017, 13:50
Verbindung mit dem Supply -
Eagle-Anfänger, 23.06.2017, 14:08
geralds
, 23.06.2017, 14:12
JBE, 23.06.2017, 17:47
geralds
, 23.06.2017, 23:07
JBE, 23.06.2017, 23:17
Stehende und liegende Widerstände gemischt verwenden -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 13:17
JBE, 24.06.2017, 13:50
Platzierung des OPV-Package -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 17:19
geralds
, 24.06.2017, 17:55
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 18:03
JBE, 24.06.2017, 19:27
geralds
, 24.06.2017, 19:59
JBE, 24.06.2017, 20:53
Breite der Leiterbahnen -
Eagle-Anfänger, 24.06.2017, 21:20
JBE, 24.06.2017, 22:08
ollanner
, 25.06.2017, 11:29
Zusätzliche Widerstände -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:02
ollanner
, 25.06.2017, 14:19
16 mil Versorgungsleitungen -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 14:36
ollanner
, 25.06.2017, 14:46
Fehlende Verbindung? -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 15:16
ollanner
, 25.06.2017, 16:11
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 16:33
Massefläche und Verbindung R23-LM393 -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 17:57
ollanner
, 25.06.2017, 18:25
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:07
Massefläche -
JBE, 25.06.2017, 20:16
Massefläche -
Eagle-Anfänger, 25.06.2017, 20:25
Massefläche -
ollanner
, 25.06.2017, 20:49
