Überfordert bei Auswahl einer Lötstation (Anfängerfrage) (Elektronik)
» » Sacklzement, ich wünschte meine Lötstellen würden immer so gut aussehen Finde ich (als Bastler) echt gut!
» Das freut mich, dass sie nicht misslungen sind; man selbst kann so etwas
» schwer einschätzen. Auf dem Lehrgang lief es schon ganz gut, obwohl der
» Veranstalter meinte, dass ich dazu neige zu wenig Lot zu benutzen.
Hast du die Platinen vor oder nach dem Lehrgang gelötet?
Wie gesagt, ich bin Bastler, sprich E-Technik, Löten und so mache ich als Hobby und sehr vieles hab ich hier im Forum gelernt. Bis jetzt hat aber meiner Aussage noch keiner von den Profis widersprochen
» Meine Technik ist eigentlich simpel; ich habe sie mir bei einem Fernmelder
» abgeschaut. Zuerst lege ich den Lotdraht auf die eine Seite von dem
» herausstehenden Bauteildraht und tippe ihn kurz mit der Lötspitze an. Dann
» lege ich den Lötdraht auf die anderen Seite des Bauteils und wiederhole den
» Vorgang. Anschließend entschiede ich, ob ausreichend Lot vorhanden ist, um
» die Lötstelle zu schließen. Wenn ja, führe ich die Lötspitze an die Stelle
» und warte solange bis die beiden Lotansammlungen zusammenfließen und ziehe
» dann die Lötspitze an dem Bauteildraht schleifend nach oben weg. Komme ich
» vorher zu dem Schluß, dass nicht ausreichend Lot vorhanden ist, benetze ich
» vor diesem letzten Schritt noch einmal die Lötspitze mit einem Tropfen an
» Weichlot. Ein Lötvorgang wird bei meiner Technik zusammen genommen nicht
» länger als 2 Sekunden dauern.
Das hast du sehr schön beschrieben, ich glaub so gut kann ich das nicht. Bei mir ist das immer etwas Bauteil-Abhängig, aber für die meisten Bauteile führe ich Lötspitze (meistens ca. 2mm Meißel) an das Bauteil und kurz darauf das Lot (meistens 1mm), gebe so viel Lot zu bis es meiner Meinung nach reicht und dann ziehe ich beides von der Lötstelle weg. Dauer auch nur wenige Sekunden.
Lot auf die Spitze und dann erst an das Bauteil ran (auch wenn da vorher schon gelötet wurde) mache ich nur in Ausnahmefällen, da mir bei sowas meistens das Flussmittel verdampft bevor die Lötstelle wieder warm genug wird und dann bekomme ich kalte Lötstellen. Manchmal gehts nicht anders, dann helfe ich mit einem Flussmittelstift (eigentlich für SMD gedacht und angeschafft) nach: Ich bestreiche die ausgekühlte Lötstelle mit Flussmittel, dann Lot auf die Spitze, dann hinhalten und hoffen dass das zusätzliche Flussmittel reicht)
» » Hoffe du hast nichts dagegen, falls doch kurze Info, dann entferne ich die Bilder aus dem Beitrag.
» Nein, ich habe überhaupt nichts dagegen und danke dir für deine Mühe.
Och, dafür hab ich mir mal ein Script geschrieben, ist noch ein bisschen Beta aber es tut
