Energie eines fft transformieren signals (Elektronik)
» Wie Hartwig schon sagte, hast Du den Versuchsaufbau nicht sehr gut
» beschrieben. Niemand weiß, was Du überhaupt mißt.
Ja da muss ich euch beiden Recht geben. Als unbeteiligter kann man das nicht verstehen. Sorry.
Also ich habe eine Sonde die in einer NaCl-Lösung elektrisch entladen wird (Größen Ordnung um die 2kV). Das versetzt die Lösung in Schwingung. Diese detektiere ich mittels piezoelement. Am piezoelement direkt hängt ein Oszilloskop mit dem ich die Spannung Aufnehme (ich Trigger auf ca. 200mV). Die Amplitude Des Signals ist mir aber eigentlich eher egal, mir geht's eben um die Frequenzen die in diesem Wirren Signal drin stecken.
Die einzelnen Werte sende ich an Matlab und lass davon ne fft machen.
» Eine FFT vernichtet keine Energie. Du hast in Summe im Frequenzbereich
» dieselbe Energie, wie vorher im Zeitbereich.
Genau das denke/hoffe ich auch.
» In der HF-Technik würde man den durchgelassenen Anteil im Verhältnis zum
» Eingestrahlten als den s21 Parameter bezeichen, den reflektierten als s11.
» Das was dann fehlt, ist die Absorbtion. Zusätzlich zu dem was durchkommt,
» müsstest Du also auch den eingestrahlten Anteil und den reflektierten
» Anteil messen. Aber Du mußt wissen, was Du überhaupt mißt, Strom, Spannung,
» Leistung?
So war auch mein Ansatz. Da ich einmal mit und einmal ohne Stein Messe müsste mir die Messung ohne Stein eigentlich immer als Referenz dienen können. Die Differenz aus beiden Signalen ist dann das was der Stein absorbiert hat. Das funktioniert soweit auch und sieht einigermaßen "logisch" aus (immer unter der Prämisse hier nur qualitative Aussagen zu treffen).
Jetzt sieht es aber so aus, dass, naiv wie ich bin, nicht einfach nur das Integral der Differenzfläche genommen werden kann. Ich hab ja Spannung (V) auf der einen Achse und Frequenz (Hz) auf der anderen Achse aufgetragen.
Ohje...ob das was wird?
