fertiger Verstärker (Elektronik)
» » » Nun, ich habe mal den Verstärker soweit vervollständigt und
» gezeichnet.
» » » Du musst nur noch an den fehlenden Stellen die Bauteilwerte einsetzen.
» » » Es kam nämlich etwas im Netzanschluss dazu - Motoranschlüsse, und
» einige
» » » Kondensatoren, gemäß dem Original, auch habe ich die Größen angepasst.
» » Wahnsinn, vielen Dank!
» » Den Motoranschluss habe ich auf einer separaten
» » Spannungsversorgungsschaltung. Die hätten also nicht auf Hauptülatine
» » gemusst.
» » Leider sind Schaltplan und Layout sind konsistent.
» » Grüße Phillip
» Jetzt ist alles so wie das Original, plus der F-Komparator.
» Du brauchst nur das Netzteilchen machen.
» Übrigens +7.5V und -7.5V sollten es sein, nicht 6V.
» konsistent?? - soll ja so sein.
» Du brauchst nichts mehr ändern, ähm, für den Fall, dass ich wo einen Fehler
» machte, bitte dann schon.
» Auch die Massefläche ist soweit es geht gezogen, vor Allem beim
» Messeingang, zum Ausgang, sauber geschirmt.
» Da musste ich einige Bahnen verschieben, ändern.
» Konsistent - übereinstimmend, muss immer sein.
» Mache das Board auf, der Schaltplan wird automatisch mit geöffnet.
» Du braucht das Layout - BOT Seite, lediglich auf eine Folie drucken, dann
» belichten, dann ätzen.
» Ein Laserdrucker - vollschwarz eingestellt - reicht völlig, so mache ich
» das.
» Viel Erfolg.
» Grüße
» Gerald
Jetzt hast du die ganze Arbeit unseres Assistenten ab genommen
Wie, die Widerstände liegend zu setzen, und die Schriftgröße zu verkleinern etc
Wir müssen aufpassen das wir keine übergebraten bekommen, und der Eagle Anfänger präsentiert uns die Schaltung als fertiges IC
Er will ja die Platine fertigen lassen, dies könnter er bei PCB-Pool machen lassen, die brauchen nur die BRD Datei.
Seine Platine würde ca 65€ kosten 2 lagig, Bestückungsdruck , Lötstopplack, 8Arbeitstage. Platinengröße 60x80mm, da es ein Mindestmass gibt, bekommt er 2 Platinen.
1 Seitig kostet es ca 58€.
