Überfordert bei Auswahl einer Lötstation (Anfängerfrage) (Elektronik)
» Guten Abend,
Bei den Lötspitzen habe ich zusätzlich eine LT-S und eine LT-1S
» bestellt. Hoffentlich sind sie mit 0,4mm beziehungsweise 0,2mm nicht zu
» dünn.
Was willst du denn mit 0,4 oder 0,2 mm breiten Lötspitzen löten ?
Da kommt ja kaum Hitze an der Spitze an. SMD löten wird damit
kaum gehen. Da nimmt man 1,4 mm oder so. Und SMD ICs die 100 Pin
oder mehr haben, macht man mit einer breiten Spitze und Flussmittel.
Da geht man mit der Spitze über alle Pins drüber und das Lot verteilt sich
dann nur um die Beine des ICs. Das dauert ein paar Sekunden dann ist es
gelötet. Wenn ich bedenke ich müßte jedes Bein mit einer Spitze von 0,2mm
löten, da wäre ich ja Stunden dran bis ich die ICs gelötet hätte.
Plastik 70 ist gut für die ganze Platine zu versiegeln. Es ist auch schwer zu dosieren.
Aber wenn du eh Lötstopplack drauf hast, brauchst du nichts zu versiegeln.
