fertiger Verstärker (Elektronik)
» Alles klar.
» Hast Du an R23 nicht eine Verbindung auf dem Top-Layer vergessen? R23 hat
» zwei Verbindungen zum LM393 und eine zum AD620.
» Gruß
» Phillip
Nun, ich habe mal den Verstärker soweit vervollständigt und gezeichnet.
Du musst nur noch an den fehlenden Stellen die Bauteilwerte einsetzen.
Es kam nämlich etwas im Netzanschluss dazu - Motoranschlüsse, und einige
Kondensatoren, gemäß dem Original, auch habe ich die Größen angepasst.
Das Layout ist einseitig zu sehen, - auf der Top-Seite kannst einfach Brückendrähte einsetzen.
Diese Führung ist so, dass entweder zweiseitig routen geht, oder diese 3 Stk Brücken setzen.
Leider sind diese notwendig, sonst wären diese Bahnen um die IC's zuviel umschlungen.
Es sind Versorgungsleitungen, keine Signalleitungen.
Im Übrigen - ALLE Widerstände habe ich auf liegende R getauscht, du hattest stehende genommen.
Ist besser, aus mehreren Gründen.
Die Eingangswiderstände zum AD620 müssen so montiert werden.
Die Gain-Anschlüsse sind neben dem AD620, das ist einfach ein Widerstand, der die Verstärkung einstellt.
Siehe Datenblatt. Einfach diesen auf die Lötstifte löten.
Der Bestückungsdruck - bitte vervollständigen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170625163450.zip
"Drück' ENTER! Feigling!"
