Stehende und liegende Widerstände gemischt verwenden (Elektronik)
» » Die stehenden Widerstände sind die Krux, das ergab viele unnötige
» » Drahtbrücken, deshalb hab ich erst mal alle Signalwege erstellt und dann
» » erst mal Probeweise
» » auf der Top-Seite die Spannungsversorung gelegt, damit sieht man gut
» welche
» » Kreuzungen es gibt.
» » Danach kann man immernoch die Spannungsversorgungen auf Buttom legen,
» und
» » wenn Nötig mit diesen Leiterbahnen brücken setzen.
» Das sehe ich jetzt genauso. Mein Vorschlag ist, das ich gemischt mit der
» stehenden und liegenden Variante arbeite.
» Ich habe den Eingangsverstärker (Instrumentationvertärker) links unten auf
» dem Board angeordnet.
» Die beiden Messwiderstände R1 und R2 eignen sich hier im stehenden Package
» gut. Sie nehmen wenig Platz weg und man kann sie nah
» an den AD620 platzieren.
Exakt genau da ist das Sinnvoll
» Ich habe vor, doppelseitig Leiterbahnen zu ziehen und am Schluss auch eine
» gemeinsame Massefläche einzufügen.
Wie man Massefächenn erzeugt ist dir bekannt ?
Das geht mit der Funktion Polygon, und wenn du dann die Fläsche in GND umbenennst mit Befehl -NAME , dann werden automatisch alle Pins
mit der Massefläche verbunden.
Ok das Vereinfacht natürlich die Ganze Sache, was die Spannungsversorgung angeht.
Ich ginge davon aus das es nur eine Einseitige Platine werden soll.
» Gruß
» Phillip
Du wirst noch ein guter PCB-Layouter werden, anhand an dem zu erkennen, das du Logisch mit denken tust, sie dein schreiben gemischt.
