Auf ein Neues, das Layout (Elektronik)
» Vielen Dank, hat alles geklappt.
» Bin jetzt soweit zufrieden mit meinem S-Plan.
» So, jetzt geht's ans Layout. Ausgangspunkt ist dabei die unten verlinkte
» Schaltung.
» Wenn Du ein Board erzeugt hast, holst Du Dir dann mithilfe des
» Group-Befehls die kompletten Bauteile auf das Board, oder schiebst Du sie
» einzeln nach und nach auf das Board?
» Weißt Du schon am Anfang, wo Du die großen IC anordnest oder ergibt sich
» das nach und nach?
» Gruß
» Phillip
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623223814.zip
Für das erste mal kann man das so stehen lassen, Feinheiten kann man immer noch machen.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen gelle.
Ich fange mit der Eingangsseite an und platziere auch gleich die Bauteile um das IC, dann kommt die nächste Stufe ran usw.
Anhand der Luftlinien kann man schon erkennen, ob die Platzierungen der Bauteile in etwa stimmt.
Es kommt auch vor das man im Schaltplan beim z.B. 4-Fach OP mal die Gatter austauscht z.B Gatter D mit Gatter A , je nach dem auf welcher Seite es vom IC gebraucht wird.
Man geht da auch etwas Logisch vor , so wie im Schaltplan von Links nach rechts.
Und tue dir demnächst einen Gefallen, setze Widerstände liegend ein, sie dienen als Brücke, du wirst sehr schnell merken mit deinen stehenden Widerstände
das du dir damit Wege verbaust, und dadurch unnötige Umwege der Leiterbahnen einbrockst.
Es ist wie mit Schach spielen man muss die Züge des anderen in etwa erahnen können, das kannst du in etwa mit der Platzierung vergleichen, man lernt dabei im Vorfeld
wie man die Bauteile Platziert, aber da müssen noch einige Platinen den Main runterschwimmen bei dir, damit du das inne bekommst.
Ich gehe mal davon aus das du nur Einlagig eine Platine fertigen willst.
