Suche einfache Schaltung für Kaskade mit 10xLED (Elektronik)
» Vielen Dank erst einmal für die Hilfe.
» Den IC habe ich mal gekauft. Da gibts ja sogar gleich ne schicke
» 10-LED-Bargraph-Anzeige dazu. Für knapp 5 Euronen. Danke für den Tipp!
» Die Sensoren arbeiten vertikal. Sie haben ein Plastikgewinde (M5) mit
» Mutter und Dichtung und aus dem Gewinde kommen 2 Anschlusskabel. Wenn ich
» den Sensor also irgendwo einschraube, sollte das dicht sein, ohne die Kabel
» extra abzudichten. Wenn ich aber T-Stücke übereinaner setze, müsste ich
» jeweils noch einen 90° Winkel verbauen und in diesen eine Kappe einsetzen.
» Das würde gehen, ist aber recht ... aufwendig und kostet sicher auch paar
» Euro. Ich denke mal, ein T-Stück mind. 1 Eur und ein Winkel sicher auch.
» Das Rohr ist da ja noch relativ preiswert. Na gut ...
» Wenn ich die Widerstände direkt in Wasser hänge - mit den gelöteten
» Sensorkabeln - hält das also nicht allzu lange? Ich kenne mich mit
» "Elektrolyse" nicht aus bzw. hätte ich vermutet, dass so ein paar dünne
» Kupferdrähte paar Jahr im Wasser liegen können.
Kuck mal hier, weiter unten ist auch eine fertige Platine, noch weiter unten ein Bausatz OHNE die Platine, dann haste also alle Bauteile schon mal für wenig Euronen. Auf der 2. Seite dann für 11,85.-€ einen kompletten Bausatz.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=LM3914&_sop=15
greets from aix-la-chapelle
Matthes
