Zwischenfrage zum Smash-Befehl (Elektronik)
» Kleine Zwischenfrage:
» Wenn ich den Smash-Befehl verwende, bleibt der Origin am Wert des
» Supply-Pfeils bestehen (Plus).
» Bei Deinem Schaltplan sehe ich da keinen Origin mehr. Kann man den nach dem
» Smashen auch wieder verschwinden lassen (nachdem man den Namen/Wert
» zurechtgerückt hat)?
» Wie kann man das Minuszeichen länger machen (sieht bei Deinem Schaltplan
» etwas länger aus)?
» Grüße
» Phillip
Ja, bleibt bestehen.
Die Verknüpfung bleibt, ist jedoch locker, damit du die Bezeichnungen und Bauteil getrennt bewegen, bearbeiten, kannst.
Aber, wenn du das Bauteil bewegst, wird üblich auch die Bezeichnung bewegt.
Unsmash friert alles wieder und bewegt alles so zusammen, wie du es in der Bibliothek erstellt hast.
Auch ein Bauteil-Ändern / Rücksetzen / Tauschen, macht Unsmash.
Die Schriften sind in Größen und Dickheits-Prozenten angegeben.
Dazu kommt, dass die Schriftart auf vektoriell, bzw. proportional sein kann.
Mache alles in vektoriell, dann ist man zu den meisten Plottern und Belichtungsgeräten kompatibel.
Die "moderne" Schriftart Proportional ist eher für modische Ausdrucke, zB. mit Laserdrucker in einer Dokumentation.
Weil auch Schriften in den Verarbeitungsmaschinen verarbeitet werden, Siebdruck auf der Platine, sollte hier die Schriftart
einfach gehalten werden - vektoriell.
Ein Plotter schreibt nämlich auch die Leiterbahnen vektoriell.
Daher kann es sein, dass Zeichen etwas anders aussehen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
