Warnungen in Verbindung mit Supply (Elektronik)
» » Ok, ich habe die Netze gelöscht und neu verlegt.
» » Aber trotzdem sind noch Warnungen vorhanden.
» » Kannst Du noch einmal einen Blick auf den Schaltplan werfen.
» » Wie bekomme ich diese Warnungen weg?
» » Gruß
» » Phillip
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623111414.zip
» Hi,
» hier mal mein erster Vorschlag.
» Bitte überprüfe die Werte mit dem Original - ich habe lediglich
» umgezeichnet, alles
» Andere musst du einsetzen, bzw. ändern.
» Fühle dich frei komplett umzubasteln, ist nur ein Vorschlag.
» Ich habe es NICHT auf Korrektheit mit dem Original geprüft, das ist deine
» Aufgabe.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623131904.zip
» Wie du leicht erkennen kannst, habe ich eine bestimmte Richtung, wie
» angesprochen, eingehalten.
» Oben, positives, mittig GND / 0 /, unten negatives; von li nach re....
» Die Benennung der Bauteilnamen sollten sich auf die Nummerierung
» beschränken,
» sonst wird es unübersichtlich.
» Erst, wenn du spezielle Infos mitgeben willst, kann spezielle Namen
» vergeben.
» Aber - das macht man mit Attributen - An jedem Bauteil kannst Attribute
» anhängen,
» die einschaltbar, oder verknüpfbar sind.
» Was hier noch fehlt, ist die Sichtbarkeit der Stecker/Stift-Namen, der mit
» Invoke eingefügten
» IC_Versorgung - die IC-Namen fehlen am Stecker links unten.
» Grüße
» Gerald
Du warst schneller ![]()
