Warnungen in Verbindung mit Supply (Elektronik)
» Ok, ich habe die Netze gelöscht und neu verlegt.
» Aber trotzdem sind noch Warnungen vorhanden.
» Kannst Du noch einmal einen Blick auf den Schaltplan werfen.
» Wie bekomme ich diese Warnungen weg?
» Gruß
» Phillip
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623111414.zip
Hi,
hier mal mein erster Vorschlag.
Bitte überprüfe die Werte mit dem Original - ich habe lediglich umgezeichnet, alles
Andere musst du einsetzen, bzw. ändern.
Fühle dich frei komplett umzubasteln, ist nur ein Vorschlag.
Ich habe es NICHT auf Korrektheit mit dem Original geprüft, das ist deine Aufgabe.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170623131904.zip
Wie du leicht erkennen kannst, habe ich eine bestimmte Richtung, wie angesprochen, eingehalten.
Oben, positives, mittig GND / 0 /, unten negatives; von li nach re....
Die Benennung der Bauteilnamen sollten sich auf die Nummerierung beschränken,
sonst wird es unübersichtlich.
Erst, wenn du spezielle Infos mitgeben willst, kann spezielle Namen vergeben.
Aber - das macht man mit Attributen - An jedem Bauteil kannst Attribute anhängen,
die einschaltbar, oder verknüpfbar sind.
Was hier noch fehlt, ist die Sichtbarkeit der Stecker/Stift-Namen, der mit Invoke eingefügten
IC_Versorgung - die IC-Namen fehlen am Stecker links unten.
"Drück' ENTER! Feigling!"
