Versorgungsanschluss LSP mit Supply verbinden (Elektronik)
» Moin JBE,
» ich habe meinen Schaltplan jetzt durch die Supply-Symbole verbessert. Ich
» habe für positive 6V das Supply-Symbol VDD aus Supply1 der Bibliothek
» verwendet und für negative 6V das VSS-Symbol. Für das Bezugspotential
» dementsprechend GND aus Supply1.
Hi,
VSS ist GND üblicher Weise, ist in Datenblättern definiert.
VCC, VDD, V+, wären die positiven...
GND, 0V, VSS, PE, AGND, GNDA... wären die Massen...
VEE, V- wären die negativen...
... bzw. weiter supply Symbole...
Interessant: mit der Eagle V8++ haben sie schon mehr Supply-Symbole eingebastelt.
Hast du nun +6V, dann nimm V+ und benenne diese in +6V um, oder zeichne einfach in
deiner supply.lbr ein neues Symbol namens +6V.
VCC, VDD, VEE, VPP, VSS haben zudem eine Bauteil bezogene Bedeutung. - in der digital-Technik.
Siehe Datenblätter.
Analoge Welt und digitale Welt kann man schon hiermit symbolisch trennen.
Solche Symbole dienen sehr oft auch als Platzhalter, als Variable.
Spannungen gleichen Potentials kann man auch mit Jumper verbinden, - hier in diesem Fall nicht mit
Draht, sondern mit einem Platzhaltersymbol.
VCC/2 könnte die zweite VCC heißen, oder auch VCC halbe Spannung. Also Achtung.
"Drück' ENTER! Feigling!"
