Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout (Elektronik)
» » » Danke.
» » » Ich verstehe das mit dem Supply, den "Doppelpfeilen", nicht.
» » » Ich will in der Schaltung, bei mir, auf der rechten Seite einen
» Kontakt
» » » haben, über den alle Bauelemente versorgt werden.
» » » Wie wird der Doppelpfeil dann im Layout dargestellt?
» » » Gruß
» » » Phillip
» » Das ist ein Supply Zeichen, das findest du in der Bibliothek
» » Supply1
» » Supply2
» » Diese Symbole kannst du an allen stellen setzen die eine Stromversorgung
» » benötigen, auch GND ist in dieser Enthalten.
» » Der Doppelpfeil ist nicht in dieser Version enthalten, aber andere.
» 6V sind nicht vorhanden. Kann ich Deine gezeigten VCC/2 nehmen oder besser
» nur VCC?
» Warum hat man das einmal für VCC/2 und für VCC in der Bibliothek?
» Grüße
» Phillip
Das ist so wie mit dem GND oder GND2, um mehrfache getrennte Masseführungen zu implementieren, das ist genaus so mit dem VCC und VCC/2 zu sehen.
du hast z.B zwei getrennte +5V Versorgungen, die nicht zusammengeführt werden dürfen, VCC ist dann einmal für die erste +5V zu kennzeichnen, und VCC/2 ist dan für die zweite +5V zu kennzeichnen. es sind zwar zwei gleiche +5V vorhanden, werden aber durch VCC und VCC/2 getrennt gehalten.
Später kann man im Schaltplan den Namen ändern, dabei wird dann auch gleichzeitig die Verbindung umbenannt, Verbindungen kann man in Eagle bezeichnen, und das wird gleichzeitig mit den Supply Symbolen erreicht.
Mach dir erst mal kein Kopf darum, nimm GND für 0V, nimm VCC für Plus, und VSS für Minus.
So jetzt geh ich erst mal schlafen, bis morgen dann.
