Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout (Elektronik)
» » Hi,
» » ok, - nun, es sind halt einige Fehler drinnen. Von wo hast du das
» » Original?, oder ist das deine Kreation?
» » Weil, es wäre als Vergleich recht hilfreich.
» Vielen Dank Gerald.
» Also der mittlere Schaltungsteil (4066-Schalter und LMC6484) ist vom Aufbau
» her ein Synchrongleichrichter. Quelle ist diese Schaltung hier:
» http://www.hcrs.at/FELDMU.HTM
» Die Eingangsstufe habe ich ausgetauscht gegen einen
» Instrumentationsverstärker (AD620). Ergänzt habe ich noch einen
» Fensterkomparator, um kontrollieren zu können, ob der AD620 innerhalb des
» normalen Bereichs arbeitet, sprich, nicht übersteuert.
» Die Schaltung ist fehlerfrei, habe alles genau auf einem Steckbrett
» getestet.
» Bei den Eingangssignale des AD620 ist es wichtig, dass diese nicht durch
» gepulste Leitungen gestört werden. Ich müsste also noch versuchen, die
» Leitungen zum 4066 weit weg vom AD620 zu ziehen. Die Versorgungsleitungen
» müsste ich dicker machen (Netzklasse definieren).
» Auch könnte ich noch getrennte Masseflächen einfügen.
» Würdest Du die Anordnung der IC so belassen, oder könnte man die (den)
» IC(s) noch geschickter platzieren?
» Gruß und Dank
» Phillip
Ah, besten Dank, alles klar.
Dann schlage ich vor, es so zu machen, wie du es dort im Weblink vorfindest.
Den Verstärker so, wie das Layout und Foto ist, darunter auch das Netzteil.
Auch kannst die Art des Zeichnens so übernehmen, weil dort kann man alles fein lesen.
Tip:
Im Eagle mache zuerst ein neues Projekt, in deinem Projektordner: zB "Feldmessgerät" oder ähnlich.
Dann erstellst einen neuen Schaltplan mit passenden Namen, "Schaltplan" ist eher sinnfrei.
Dieser Name wird dann nämlich im Zuge des Projekt auch auf das Board übertragen, indem du dann
nach Zeichnen des S-Plans (geht auch gleich am Anfang, sogar wenn noch nicht im S-Plan eingefügt wurde)
die Bauteile auf das PCB überträgst. - mit der Menu-Taste / Datei -> "zum Board wechseln". Dort wirst gefragt, ob du die Bauteile vom
Schaltplan ins PCB übernehmen willst.
Wenn du das so machst, dann bist nämlich zwischen S-Plan und PCB vorwärts und rückwärts konsistent (übereinstimmend) .
Somit wird nun alles, was du im Schaltplan machst auch im PCB übertragend gemacht.
Dann können wir übers Platzieren sprechen.
Also, bitte ein sauberes Projekt erstellen.
// ich hatte nämlich leichte Problemchen, deine Pläne zu öffnen.
ok....
Dann geht's weiter.
Wie schon auch von JBE erwähnt, es gibt auch "unsichtbare" Bauteile - diese Supply"Bauteile".
Sie verknüpfen elektrisch, sind aber nicht als solches auf dem Board physisch.
Nur montierbare Bauteile sind physisch.
Diese elektrisch logischen, virtuellen Bauteile (nicht verwechseln mit Logik-Gatter) vereinfachen die Schaltplangestaltung ungemein.
Jedes Bauteil trennt die Leitungen, bedingt durch dessen Anschlüssen. / Es gab nämlich in einem Forum die Frage,
warum die Leitung (rechts) auf einem zweipoligen Bauteil - Sicherung anders heißt, als die Leitung links.
Ähm, .... du weißt was ich meine....
Zeichne bitte auch die Knöpfe nicht direkt an den Bauteilenden, sondern mind. einen Raster weiter.
Dann wird es übersichtlicher, und falls du was ändern musst, wird's leichter mit z.B. Verschieben, oder Drehen.
Zeichne auch Funktionsgruppen, wie im Link schön gezeigt.
Von links nach rechts, von oben nach unten. etc...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
