Verbesserungsvorschläge und Hinweise zum eigenen Layout (Elektronik)
» Hi,
» ok, - nun, es sind halt einige Fehler drinnen. Von wo hast du das
» Original?, oder ist das deine Kreation?
» Weil, es wäre als Vergleich recht hilfreich.
Vielen Dank Gerald.
Also der mittlere Schaltungsteil (4066-Schalter und LMC6484) ist vom Aufbau her ein Synchrongleichrichter. Quelle ist diese Schaltung hier:
http://www.hcrs.at/FELDMU.HTM
Die Eingangsstufe habe ich ausgetauscht gegen einen Instrumentationsverstärker (AD620). Ergänzt habe ich noch einen Fensterkomparator, um kontrollieren zu können, ob der AD620 innerhalb des normalen Bereichs arbeitet, sprich, nicht übersteuert.
Die Schaltung ist fehlerfrei, habe alles genau auf einem Steckbrett getestet.
Bei den Eingangssignale des AD620 ist es wichtig, dass diese nicht durch gepulste Leitungen gestört werden. Ich müsste also noch versuchen, die Leitungen zum 4066 weit weg vom AD620 zu ziehen. Die Versorgungsleitungen müsste ich dicker machen (Netzklasse definieren).
Auch könnte ich noch getrennte Masseflächen einfügen.
Würdest Du die Anordnung der IC so belassen, oder könnte man die (den) IC(s) noch geschickter platzieren?
Gruß und Dank
Phillip
