Suche einfache Schaltung für Kaskade mit 10xLED (Elektronik)
Vielen Dank erst einmal für die Hilfe.
Den IC habe ich mal gekauft. Da gibts ja sogar gleich ne schicke 10-LED-Bargraph-Anzeige dazu. Für knapp 5 Euronen. Danke für den Tipp!
Die Sensoren arbeiten vertikal. Sie haben ein Plastikgewinde (M5) mit Mutter und Dichtung und aus dem Gewinde kommen 2 Anschlusskabel. Wenn ich den Sensor also irgendwo einschraube, sollte das dicht sein, ohne die Kabel extra abzudichten. Wenn ich aber T-Stücke übereinaner setze, müsste ich jeweils noch einen 90° Winkel verbauen und in diesen eine Kappe einsetzen.
Das würde gehen, ist aber recht ... aufwendig und kostet sicher auch paar Euro. Ich denke mal, ein T-Stück mind. 1 Eur und ein Winkel sicher auch. Das Rohr ist da ja noch relativ preiswert. Na gut ...
Wenn ich die Widerstände direkt in Wasser hänge - mit den gelöteten Sensorkabeln - hält das also nicht allzu lange? Ich kenne mich mit "Elektrolyse" nicht aus bzw. hätte ich vermutet, dass so ein paar dünne Kupferdrähte paar Jahr im Wasser liegen können.
