Text-Editor für eigene ULP (Elektronik)
» » Hierin würde ich an deiner Stelle extrem vorsichtig sein, als Anfänger.
» » ULP schreiben die Experten, die die Software schon echt gut kennen.
» Vielen Dank für die wichtigen Hinweise. Dann warte ich damit besser noch
» etwas.
» » Autoplacer habe ich auch damals mit PCAD und Altium-Designer eher selten
» » verwendet.
» Ich habe versucht, alle Tipps dieses Forums im Layout zu verarbeiten. Ich
» habe einzelne Teilsysteme separat gelayoutet, um sie dann im Gesamtlayout
» entsprechend zu übernehmen. Klappt soweit ganz gut, es sind aber noch ein
» Paar Kreuzungen drin, die ich nicht entwirrt bekomme.
» Dürfte ich Dir mein jetziges Layout per Email zur Kontrolle schicken.
» Vielleicht habe ich den einen oder anderen IC unpassend angeordnet. Mit
» Deiner Erfahrung spare ich mir dann die ein oder andere simple Frage hier
» im Forum, wenn Du noch den einen oder anderen grundlegenden Fehler im
» Layout findest.
» Die Schaltung ist für meine Facharbeit und deshalb würde ich sie nicht so
» gerne im Netz posten.
» Grüße
» Phillip
Ist es denn gefordert, möglichst keine Brücken im Layout zu haben.
Als Anfänger bleibt es nicht aus, das Kreuzungen übrig bleiben, dabei ist es ab zu wägen zu Gunsten weniger Brücken, eine schlechtere Leiterbahnführung hin zu nehmen.
Gibt es eine Vorgabe wie dein Layout aus zu schauen hat.
Wichtig in einem Layout sind so kurze Verbindungen wie möglich, das eine GND Verbindung möglichtst Sternförmig zu den Bauteilen führt, oder vollflächig ist.
Das Analog und Digitalmasse getrennt sein sollten, und nur an einem Punkt zusammengeführt wird.
Wenn es deine Facharbeit sein soll, ist es nicht gut das andere deine Fehler im Layout finden sollen, ich denke das würde man merken, wenn du wirklich
am Anfang stehst mit dem Umgang eines Layoutprogrammes, ein erfahrener Layouter merkt sowas ganz schnell.
Am besten ist es dann, nach zu lesen wie man Layouts Routet, auf was man achten muss.
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/images/3/3a/PCB_Layout_Tutorial_d.pdf
