M-$chrott-Monokultur! Gibs auch bei MacOS (Elektronik)
» » hast du das System gecrasht, spielst du einfach das System
» » neu auf, und alles ist wie vorher, nichts wird überschrieben von
» Programmen
» » , oder ist weg. Du musst halt nur deine Programme neu aktivieren, weil
» man
» » sobald man das System neu aufsetzt, der Computer automatisch eine neue
» » Kennung bekommt.
» Das mache ich seit Jahren unter Windows, mit dem Unterschied, ich brauche
» die Programme nicht neu aktivieren. Zum installieren von Programmen braucht
» man auch Adminrechte.
Es geht hier nicht um ein Backup, oder drüberinstallieren, es geht hier um ein ganz frisches System auf zu setzen.
Aktivieren ist vielleicht ein falsches Wort, die herangehensweise zwischen M$ und Linux ist völlig verschieden.
Mit hilfe von drittanbietern ist es möglich das M$ btrfs und konsorten lesen und schreiben kann, von haus aus liest M$ solche Formate nicht, geschweige denn Multivolume.
kann sein das wir uns hier missverstehen, es geht um eine komplette nackte Neuinstallation,d.h.die Systempartition wird neu Formatiert, kein drüberbügeln.
M$ hat keine Subvolumes, und keine Eigenständige unabhängige Partitionen. Wenn du M$ ganz frisch installieren willst
sind deine Programme weg oder irre ich mich da, es existiert höchsten ein Windows.old.
Und du musst deine Programme neu installieren , und deine Daten müssen vorher extern gesichert sein, damit du diese zurück spielen kannst.
Bedenke bei Linux gibt es keine DLLs und so ein zeugs, wen man in Linux ein Programm installiert, läuft solches Eigenständig aus dem installierten Programmordner heraus, du kannst auch das Programm in den Mülleimer Verschieben, es wird auch von dort starten, jedes einzelne Programm bringt alles mit das es eigenständig läuft.
Da wird nichts irgendwo verteilt, da ne DLL, dort in einem versteckten Ordner ne ini geschrieben und wohin noch alles verteilt wird. Auch so was wie ne Registry gibt es nicht. Deinstallieren musst du da auch nichts, wenn da ein Programm gelöscht wird ist es weg, oder wenn du Das Programm-Repository deaktivierst.
