Bohrungen, metallisiert, oder nicht (Elektronik)
» Beispielsweise Metallstifte dieser Art:
» https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-8-te-connectivity-826629-8-1-st-1094760.html?gclid=CML4_OXFydQCFfIy0wodw3MClw&insert_kz=VQ&ef_id=WTWOKQAABKscTpp1:20170619090011:s
» Grüße und Danke für Eure Geduld
High,
für dieses Beispiel: Pfostenverbinder gibt es statt solpad.lbr (für Einzelpins) auch eigene lbr files, Hersteller bezogen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001094760-da-01-en-STIFTLEISTE_1_REIHIG_0_0826629_8.pdf
Hier im Datenblatt hast eine techn. Zeichnung, die die Bohrungen enthält.
Wie du siehst, ist der Stift quadratisch mit 0.63x0.63 mm, ergäbe angegeben eine Bohrung von 1mm +- 0.05.
Dabei hast den Hersteller: TE-Connectivity - Branding AMP (ursprünglicher Hersteller den TE übernommen hatte).
Name der Stiftleiste: AMPMODU II.
Also, 1mm D Endmaß der Bohrung, Abstand bei mehreren Kontakten / Stiften 2,54mm.
Rechts in der Zeichnung sind die Materialien der Oberfläche, das Kontakt-Finish.
Diese Edelmetallüberzüge wären mitzurechnen, wenn nicht Bohrungsmaße angegeben wurden.
-> Bohrungsmaß, Endmaß wird für den PCB Hersteller angegeben.
Er muss nun die Kupfer-Durchkontaktierung beachten, falls durchkontaktiert wird, also Metallisiert wird. - Diesen Betrag muss er aufbohren.
also üblich 2x35µ Kupferschicht in der Bohrung.
Da nun diese obigen Stiftleisten praktisch standardmäßig viele Hersteller machen,
gibt es im Eagle einfach die Library pinhead.br
Einfach nun die Anzahl deiner Stifte abzählen und dort auswählen - es gibt gerade und gewinkelte Ausführung, siehst eh gleich.
Feiner Weise ist auch die Bohrung passend, 1mm D.
Einzelstifte:
Ja, wie oben schon gesagt, Einzelpins findest im solpad.lbr.
Hierin gibt es Stifte, einzeln kaufbar, mit 0,8mmD; 1mmD; 1,3mmD; usw.
Meistens werden 1,3mm verwendet, ich habe sie halt aus früheren Zeiten Dosen weise.
1mm nehme ich eher weniger, da verwende ich auch diese Pfosten.
-> Tip: zu diesen 1,3mm Stiften gibt es auch Buchsen für Drahtösen, damit musst den Stift nicht oben verlöten, das System ist steckbar.
Tip: >> Die Bohrungen werden im Endmaß angegeben, damit kennt sich auch der PCB-Hersteller aus und kann seine Maschinen entsprechend einstellen. Oberflächen Veredelung musst dem PCB-Hersteller angeben.
Diese Bohrung ist NUR für mechanische Montagen vorgesehen; nicht für Anschlüsse.
Daher kann man diese Bohrungen auch im PCB setzen.
Willst kontaktierte Bohrungen setzen, musst du das im S-Plan machen, damit Eagle das elektrisch mit Forward-Annotation übernimmt.
Da hängen auch elektrische Test dran; ERC, DRC.
Tip: immer vorher das Datenblatt des Herstellers finden und durchlesen.
Nach diesen Angaben kannst auch fein das Bauteil im Eagle erstellen, bzw. in der lbr finden, - oder, ja, was ähnliches wählen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
