Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen (Elektronik)
» » zeigt 001 an. Demzufolge sollte es ja noch ganz sein.
» Hallo
» Weiter oben hattest du geschrieben, dass du schon mal Spannung algelegt
» hast, sich aber nichts getan hat. Wenn nun der Messwert mit 1 Ohm stimmt,
» dann würde das einen Strom von ca 12A bedeuten. Wenn dein Netzteil das
» nicht schaffen sollte, würde ich einfach mal mit der Autobatterie testen.
» Also ca. 50cm Draht an die Plusklemme der Batterie, den Motor mit dem
» Gehäuse an den Minuspol halten, und mit dem Plusdraht auf rot oder blau
» gehen. Dann sollte sich etwas bewegen.
» Theo
Wobei eine Glühlampe mit 21W oder 55W dazwischen als Kurzschlußschutz hilfreich wäre.
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 14:17 (Elektronik)
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 14:20
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 14:26
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Jüwü
, 17.06.2017, 14:35
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 14:50
, 17.06.2017, 15:07
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 15:16
, 17.06.2017, 15:26
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 16:22
, 17.06.2017, 16:34
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 16:41
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 16:54
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 17:01
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 17:14
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - xy
, 17.06.2017, 17:20
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 17:43
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 17:46
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 17:47
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Sel
, 17.06.2017, 17:51
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 17.06.2017, 21:22
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - olit
, 17.06.2017, 22:27
, 17.06.2017, 23:15
, 17.06.2017, 23:23
, 17.06.2017, 18:00
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 17.06.2017, 17:45
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - simi7
, 18.06.2017, 09:05
, 18.06.2017, 11:19
, 18.06.2017, 12:14
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 18.06.2017, 11:52
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 18.06.2017, 20:27
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Theo., 19.06.2017, 13:43
, 19.06.2017, 14:34
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 19.06.2017, 20:30
, 19.06.2017, 21:07
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - Mirko, 20.06.2017, 05:28
Scheibenwischermotor an Autobatterie anschließen - otti
, 20.06.2017, 12:16
, 20.06.2017, 08:51
, 20.06.2017, 10:13
, 17.06.2017, 16:45
