Mist.. :-( --> mein Netzteil (Elektronik)
» 110°C is schon ne Nummer, OK ist der Extremfall, trotzdem ist das viel zu
» viel, der Chip wird demensprechend wärmer sein.
» Ich würde ein Temperaturschalter an den KK anbauen wollen der bei 80°C das
» Netzteil bzw Endstufen abschaltet.
Habe ich bereits eingebaut. Ab 70°C KK-Temperatur geht die Kiste aus. Ist schon ordentlich warm. Nach meiner (laienhaften) Berechnung sind die Chips der Transistoren dann auch bei 130 bis 140°C, das ist der viel. Der jetzt zu warm werdende KK ist ja extra, ab 40°C wird der nun angepustet, das reicht. Im normalen Betriebsfall geht kein Lüfter an. Ab etwa 50 Watt Wärme wirds den Längstransistoren zu warm (40°C) und sie werden angepustet.
» Mute deinen Halbleitern nicht zu viel wärme zu, sie danken es dir mit
» längerer Lebensdauer.
Ist klar
» Ja ok 600Watt ab zu führen ist pille palle , da gibt es ganz andere
» Kaliber. Es ist nicht zu unterschätzen wie viel Hitze weg muss vom KK.
600 Watt ist ne echte Hausnummer. Mit 600 Watt könnte man (natürlich andere Bauform) sogar schon kochen.
» Gilt auch für Last-Widerstände 1Watt bei einem 5Watt Widerstand verheizen
» ist auch nicht ohne, wird auch gut heiß
1 Watt ist 1 Watt. Widerstände mit höherer Leistung haben mehr Fläche. Mein "Strommeßwiderstand" verheizt knapp 3 Watt, ich baue einen 17 Watt-Widerstand ein.
» Wie heißt es so schön, Kleinvieh macht auch Mist.
Und zwar ganz schön viel. Vor allem wenn noch ein gehäuse drumrum ist.
LG Sel
