Mist.. :-( --> mein Netzteil (Elektronik)
» da baut man und erweitert... Aber nee, ein Kühlkörper ist im Fall der Fälle
» zu klein! Der Alublock hat 4K/W und wird bei Ausgangskurzschluß und
» maximaler Eingangsspannung bei meinem Netzteil satte 110°C warm (bei 30°C
» Umgebungstemperatur). Ein größerer Kühler passt nicht. Ursache ist ein
» Linearregler für eine Hilfsspannung und der Brückengleichrichter. Den
» Halbleitern macht das nix, aber so eine Heizung wollte ich nicht. Mist
» sowas. Schaltregler will ich nicht im Analognetzteil (würde die Sache
» retten). Also noch einen Lüfter ins Gehäuse
» Ok, ich habe den Extremfall getestet. Aber auch den soll mein Netzteil
» aushalten. An was man nicht alles denken muß!
» LG Sel
110°C is schon ne Nummer, OK ist der Extremfall, trotzdem ist das viel zu viel, der Chip wird demensprechend wärmer sein.
Ich würde ein Temperaturschalter an den KK anbauen wollen der bei 80°C das Netzteil bzw Endstufen abschaltet.
Mute deinen Halbleitern nicht zu viel wärme zu, sie danken es dir mit längerer Lebensdauer.
Ja , Verlustleistung ab zu führen ist nicht einfach, Ich hatte mal auf Arbeit eine Stromsenke bauen sollen, abgeführte Dauer-Leistung 600Watt.
20 Transistoren Verteilt auf Doppeleuroplattine 160x230.
Kühlkörper sollte oben auf den Baugruppenträger, rausgekommen ist ein 19" breiter KK, Tief 30 cm.
Ja ok 600Watt ab zu führen ist pille palle , da gibt es ganz andere Kaliber. Es ist nicht zu unterschätzen wie viel Hitze weg muss vom KK.
Gilt auch für Last-Widerstände 1Watt bei einem 5Watt Widerstand verheizen ist auch nicht ohne, wird auch gut heiß
Wie heißt es so schön, Kleinvieh macht auch Mist.
