Überfordert bei Auswahl einer Lötstation (Anfängerfrage) (Elektronik)
» Von der ERSA ANALOG 60 gibt es zum Beispiel zwei Ausführungen. Einmal mit
» Basic Tool Lötkolben und einmal mit dem Zusatz "A" im Namen und dem Ergo
» Tool Lötkolben. Letzt genannter soll "antistatisch" sein und sich besonders
» für EGB-gerechtes Löten eignen.
Ich weiß nicht ob das im Bastelbereich so zwingend notwendig ist. Allein schon (bei ganz empfindlichen Bauelementen, oder richtig teurem Gerassel...) lohnt eine größere leitfähige Unterlage auf dem Arbeitsplatz. Da man dann mit der Hand eh immer drauf ist, die Lötuntensilien auch drauf stehen und letztendlich auch die Schaltung, dürfte das bestimmt ausreichend sein.
» Das Holz lasse ich natürlich Holz sein, aber man muss sich beim Kauf einer
» Weller WSD 81i festlegen, ob man den Satz mit einem Schwamm- oder
» Trockenreiniger haben möchte. Liegt man daneben müsse man den anderen
» Halter teuer nachkaufen (~30 Euro).
Mit Messingwolle geht auch gröbster Schmutz und Zunder von der Spitze. Allerdings zerkratzt das Messing ein ganz klein wenig die Lötkolbenspitze. Das merkst du da dran, das sie irgendwann nur noch ungern Zinn aufnimmt. Ein Schwamm (naß) kühlt die Spitze sehr schnell ab. Geht zwar prächtig damit die Reinigung, aber paar wenige Sekunden brauchts eben dann doch, ehe man wieder vernünftig löten kann. Es sei denn man haut voll Power auf den Lötkolben, aber das kostet wiederum Spitze... Und besorge dir einen Klumpen Kolophonium, das bissel Zeugs im Lot reicht nicht immer.
Bei Weller kannst dich drauf verlassen, das du in 10 Jahren noch Ersatzteile bekommst. Bei anderen Herstellern wirds mit zunehmendem Alter eben schwerer.
Insgesamt mache dir nicht allzuviel Gedanken wegen der Lötstation. Die sollte mind. 60 Watt haben, Regelung auf 10°C genau reicht aus. Digitalanzeige ist schöner und anschaulicher. Es sollten verschiedene Spitzen (Bauform) verfügbar sein und diese ohne Werkzeug zu wechseln. Schließlich lötest du auch mal dicke Drähte, da kommst du mit einer SMD-Spitze nicht weit. Das Kabel muß silikonummantelt sein und etwa 1 Meter lang. Kürzer ist Mist, länger schwabbelt nur rum. Den Griff vom Lötkolben solltest du auch nach einer Stunde ohne Verbrennungen noch anfassen können.
Beim Kauf (Investition) denke dran: wenn du noch am Anfang stehst, so weist du noch nicht genau wo die Reise hingeht. Die nächsten 5 Jahre vielleicht, ja. Aber es wäre schade, wenn eine Weller dann rumgammelt. Da hätte es auch eine preiswerte Station getan. Andererseits ärgerst du dich über die preiswerte Station, wenn du zum ambitionierten Bastler wirst und viel löten willst. Dann lohnt es eben auch, bissel tiefer in die Tasche zu greifen.
LG Sel
