Suche (Relais-)Schaltung, die per Taster gesteuert wird ... (Schaltungstechnik)
verfasst von Hannes O., 16.06.2017, 20:43 Uhr
» » Hallo!
» » Ich bin auf der Suche nach einer (Relais-)Schaltung, die mit Taster
» (Öffner
» » & Schließer) angesteuert wird und sozusagen "einrastet". Tu mir schwer
» das
» » zu beschreiben, aber ich werde es mal probieren: Angesteuert werden soll
» » ein Flüssigkeitsventil, das, je nachdem welcher "Taster" betätigt wird
» » entweder öffnet oder schließt. In einem Becken befindet sich oben so ein
» » Taster, welcher bei kontakt mit Wasser zumacht (Kontakt schließt) und am
» » Boden ein "Taster", welcher OHNE kontakt mit Wasser öffnet (Kontakt
» » öffnet). Berührt das Wasser den oberen "Taster" auch nur kurz, sollte
» das
» » Ventil schließen, solange bis der untere "Taster" öffnet, d.h. kein
» Wasser
» » mehr dort ist.
» » So, dies bedeutet, dass irgendwie ein Relais geschaltet werden muss,
» sobalt
» » der obere Taster einmal kurz "gedrückt" wird, dann muss das Relais aber
» » halten, obwohl der Taster wieder losgelassen wird und zwar solange bis
» der
» » untere Taster kurz "geöffnet" wird, dann macht das Relais erst wieder zu
» » und alles beginnt von vorne.
» » Meine Frage: Wie fange ich überhaupt an, gibt es solche "ähnlichen"
» » Schaltungen und welchen Namen haben die? Für jede Idee bin ich euch
» dankbar
» » Liebe Grüße,
» » Hannes
» http://www.kienzlers-world.de/Unterricht/downloads/Technik_8/Relais_SH_SU.pdf
OK, danke war doch irgendwie zu einfach... :-D
Danke & beste Grüße!
Suche (Relais-)Schaltung, die per Taster gesteuert wird ... - Hannes O., 16.06.2017, 17:40 (Schaltungstechnik)
Suche (Relais-)Schaltung, die per Taster gesteuert wird ... - Jüwü(R), 16.06.2017, 18:04
Suche (Relais-)Schaltung, die per Taster gesteuert wird ... - Hannes O., 16.06.2017, 20:43
