LED-Displaybeleuchtung (Elektronik)
» » » » » » Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen
» » » kann?
» » » » » Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator.
» » » » meinst du damit das Drähtchen mit der Spitze, das auf den
» » » » Halbleiterkristall geht?
» » » Es kann der Bonddraht sein, aber auch die Lötstelle auf dem Leadframe.
» » Ich habe es repariert bekommen. Bei 2,9V ohne Vorwiderstand leuchtet das
» » LED-Feld konstant ohne Flackern; dann habe ich den Strom gemessen, und
» » daraus einen Vorwiderstand von fast exakt 220 Ohm errechnet. Und jetzt
» » flackert nix mehr und es ist schön hell, das blaue Hintergrund-LED-Licht
» » :D/.... Jippiee!!
» Naja, repariert würde ich das nicht nennen.
» Du betreibst das Ding lediglich mit einem Strom, bei dem der Defekt nicht
» sichtbar wird.
» Kann also irgendwann wieder auftreten.
Ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt hält. Es war ein Vorwiderstand von 47 Ohm drin, jetzt habe ich einen 220 Ohm Widerstand reingetan, es ist genauso hell wie vorher; ich vermute dass die 47 Ohm einfach absichtlich unterdimensioniert waren, dass das Ding eben schnell kapott geht.
Aber mich interessieren noch 2 Sachen:
1.) Wie nennt man so ein Bauteil, also diese Acryl-Platte wo die LEDs drin eingebaut sind, das dann als Hintergrundbeleuchtung verwendet wird? Mit dem Wort "Hintergrundbeleuchtung" bei google kriege ich auch nicht in Erfahrung, wie die Dinger heißen und welchen Strom sie benötigen und so;
2.) Warum flackern die? Da muß doch eine Elektronik drin sein? Zu sehen ist aber nix, auch nicht wo die LEDs sitzen;
greets from aix-la-chapelle
Matthes
