LED-Displaybeleuchtung (Elektronik)
» » » » Ist denn in dem Display auch eine Elektronik drin, die schwingen
» kann?
» » » Kontaktierung des LED-Dies defekt, dadurch thermischer Oszillator.
» » meinst du damit das Drähtchen mit der Spitze, das auf den
» » Halbleiterkristall geht?
» Es kann der Bonddraht sein, aber auch die Lötstelle auf dem Leadframe.
Hier habe ich eine Aufnahme der Stirnseite gemacht, mit den elektrischen Anschlüssen, schwarzes und rotes Drähtchen dran.
Zwischen diesen beiden Anschlüssen sind noch 2 Lötstellen, wofür sind die?
Es steht auch überhaupt gar nix auf dem Bauteil.
Die LED-Platte hat die Maße (2x33x64 bzw. 72)mm, gibt es sowas von der Stange? Und wie nennt man es richtig? LED-Panel, oder LED Hintergrundbeleuchtung? Letzteres habe ich schon gegoogelt, finde aber nur so Dinger für Bildschirme oder Smartphones und so.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
