Spannung teilen (Elektronik)
» » » » » Guten Tag,
» » » » » ich bin leider totaler Newbie und stehe vor der Aufgabe 4
» » verschiedene
» » » » » Spannungen auszugeben. Ich habe einen Eingang vom Netzteil mit
» » 5V/6A.
» » » » » Nun habe ich 3 Geräte zu versorgen:
» » » » » 1. Anschluss: 5V und max. 500mA (Arduino Duemilanove)
» » » » » 2. Anschluss: 3V für einen Inverter mit EL-Schnur
» » » » » 3. Anschluss: 4,5V für ein weiteres Microcontrollerboard
» » » » » 4. Anschluss: 5V für 140STK RGB LED Adafruit Neopixel.
» » » » » Die Programmierung und das einzelne betreiben ist kein Problem
» aber
» » » mit
» » » » den
» » » » » unterschiedlichen Spannungen bin ich mir echt nicht sicher. Ich
» will
» » » » hier
» » » » » nicht irgendwas zerschießen
» » » » » Wie muss ich das Ganze Schalten? Sicherlich mit Spannungsteiler
» » oder?
» » » » Was ist El-Schnur?
» » » » Gruß Steffen
» » » Eloktrolumineszenz- Schnur. Gibt es z.B. hier:
» » » http://www.el-light.de/start.htm?el-schnur_(leuchtschnur,_el-wire).htm
» » Ok. Wenn das mit dem Strom passt, sollte ein LM317 funktionieren.
» » Der Rest läuft ja auf 5V, oder ist das bei dem einen Board so wichtig,
» daß
» » da 4, 5V unbedingt eingehalten werden müssen?
» » Gruß Steffen
» Danke für die Antwort Steffen.
» Wie muss ich mir die Schaltung hierfür vorstellen?
Die vom 317?
Google hilft. Datenblatt ansehen.
Da sind in der Regel auch Schaltungsbeispie drin.
Gehe ich richtig der
» Annahme, dass sich dann jeder Teil nur den benötigten Strom zieht oder kann
» man hier sowas wie eine Sicherung einbauen, um die einzelnen Komponenten zu
» schützen. Für das 2 Board muss ich die Spezifikationen nochmal suchen aber
» soweit ich weiß, waren hier 4,5V angedacht.
Natürlich ziehen alle Verbraucher ihren Strom so wie sie ihre Leistungen abgeben.
Die Spannung ist allerdings fest vorgegebenen, in deinem Fall.
Zusätzlich kann man natürlich auch noch Sicherungen einbauen. Wenn dein Netzteil stabil ist....deine Sache.
Überspannung seh ich da kritischer als Unterspannung.
Gruß Steffen
