Schaltungstöter? (Elektronik)
» Als Schaltungstöter wird ein Ausgangskondensator Spitzfindig
» bezeichnet....
» Angenommen du willst LEDs testen und stellst dein Netzteil auf
» Strombegrenzung ein, du schließt deine LED an das Netzteil an. und deine
» LED geht dadurch kaputt.
» Grund ist der Ausgangskondensator , der wird seine volle Ladung durch die
» LED treiben.
» Natürlich schließt man das so nicht an, sondern stellt sein Netzteil erst
» mal auf 0V und dann schließt man die LED an,und dreht dann die Spannung
» langsam hoch.
» Wie das so ist, im Eifer des Gefechtes Stellt man die Betriebsspannung am
» Netzteil ein, stellt die Strombegrenzung ein, und dann schließt man die
» Schaltung an, in der Hoffung dass das Werk Funktioniert. Hat die Schaltung
» aber einen Fehler, und das Netzteil ist Voreingestellt, dann zerschießt der
» Elko deine Schaltung, weil in diesem Moment die Stromregelung wirkungslos
» ist, und der Elko seine Ladung abgib, hat der Elko sich ausgetobt dann erst
» wird die Strombegrenzung vom Netzteil wirken.
» Du hast es richtig Interpretiert.
Danke für die ausführliche Erklärung, jetzt hab ich es sogar verstanden.
» langsam hoch.
Öhm... natürlich...
