Eagle-Befehl für Wired And (Elektronik)
» » Bei ICs mit Open Collector Ausgängen ist das Zusammenschalten von
» mehreren
» » Ausgängen zu einem Wired Or/And hingegen erlaubt und teilweise gängige
» » Praxis.
» Es ist ein LM393 (Komparator).
» Genau das tue ich in meiner Schaltung. Die beiden Ausgänge sind zu einem
» Wired And zusammengeschaltet.
Ergibt Sinn. Soweit erst einmal kein Problem.
» Wie kann ich Eagle im Schaltplan zeigen, dass es sich um ein solches Wired
» And handelt?
Anzeigen: Mit dem ANSI Standardsymbol garnicht. Der ERC richtet sich auch nach den Angaben in der Bibliothek, wo soetwas korrekt definiert werden muss.
Ich vermute du hast den LM393 aus der linear.lbr genommen?
Wenn ja, da hat Cadsoft leider etwas schludrig in der Bibliothek gearbeitet und ein universelles OpAmp Symbol für den LM393 genommen. Dieses hat als Ausgangspin die Direction "Out". Gemäß Datenblatt wäre Direction "OC" aber zutreffender.
Entweder erstellst Du dir deine eigenen richtigen Bibliotheken mit ISO Symbolen, die ein entsprechendes Symbol dafür bieten (auf der Ecke stehendes Quadrat auf einem waagrechten Strich) oder du billigst den Fehler im ERC.
Der Ollanner
