Netzgerät (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe ein älteres gekauftes, "professionelles" Netzgerät mit 20 V und
» » 1,5 A.
» » Es funktioniert für meine Zwecke ausreichend gut.
» » Nun ist bei angeschlossener Last mit einem elektronischen Gerät ein
» » Fehlerstrom in der elektrischen Anlage eingetreten.
» » Die Stromversorgung ist ausgefallen.
» » Danach war aber das man Netzgerät angeschlossene Gerät defekt.
» » Eine Untersuchung ergab, dass die Regelung des Netzgerätes versagt,
» » wenn man den Aus-Schalter betätigt, den Netzstecker zieht oder der Strom
» » ausfällt. Die volle Spannung am Ladeelko schlägt voll zum Ausgang durch.
» » Damit bekam das angeschlossene elektronische Gerät eine zu hohe Spannung
» » und ist verreckt.
» » Nun meine Frage: wie kann man das für die Zukunft verhindern.
» » Kann man am Ausgang einen Thyristor zünden und und den Anstieg der
» » Spannung durch einen Kurzschluss verhindern?
» Crowbar nennt man das
» https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
Für fest eingestellte Spannungen ist das möglich.
Mein Netzteil ist variabel.
Wenn das ein Schrott-Netzteil ist, dann sollte man vor dem Kauf überprüfen,
ob man sich so ein Killernetzteil zulegt.
Wie ist das bei Selbstbauschaltungen gelöst ?
Kommt dieser Mangel evtl. öfter vor ?
