Schaltungstöter? (Elektronik)
» » 100µF am Ausgang! Ich will sowas als Labornetzteil nicht.
» Den Schaltungstöter kann man auch weg lassen
Warum Schaltungstöter?
Was ich mir mit meinem begrenzten Elektronik-Wissen vorstellen könnte: Weil der noch mit mit einer höheren Spannung geladen sein kann, wenn man am Netzteil eine niedrigere Spannung einstellt und sich entlädt wenn man die Schaltung anklemmt. Stimmt das so in etwas oder liege ich total falsch?
Edit: Hab grad noch den Post von Thomas gelesen
"Einen zu hohen Wert von C5 hat allerdings den Nachteil, dass bei Kurzschluss zwischen +Ua und GND C5 sich mit einem hohen Strom zu lange entlädt und erst danach die Strombegrenzung I-Limiter einsetzt. Dies könnte eine empfindliche externe Schaltung zerstören."
Kurzschluss tritt nur im Fehlerfall auf, und wenn das beim anklemmen der Schaltung passiert, dann wird die gegrillt weil der Strom zu hoch ist. Sprich der Kondensator töten die Schaltung nur wenn da ein Fehler (Kurzschluss) im spiel ist. Hab ich das soweit richtig verstanden?
