Heißluftstation ? ! (Elektronik)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 19.08.2004, 09:23 Uhr
» Also die Heißluftstation(en) nur für SMD :-| ?
» Es gibt auch Heißluftstationen für 70 bzw. 100 Euro.
» Die für 100 Euro hat noch einen extra normalen Lötkolben.
» Beide getrennt über Drehknöpfe einzustellen.
» http://www.desatech.de/shop/de/dept_369.html
» Dann fehlt nur noch eine güntige Möglichkeit zum einfachen entlöten
» ("Entlötsaugpumpen" sind nict gemeint). Auch Litze und Verbrauchsmaterial
» sind nicht gemeint.....
Hi,
Bei der Heißluftstation wird meines Wissens mit spezieller Lötpaste gearbeitet, die etwas Silberhaltig aber vor allem hauptsächlich mit Flußmittel durchsetzt ist.
Zum Entlöten mußt Du etwas mehr Aufwand treiben, wenn es in hohen Stückzahlen erfolgen soll.
Beispiel: Lötbad / Schwallbad, und die Bauteile dann mit der Zange abfplücken.
Oder wenn Du Druckluftanschluß hast mit einem el. beheitztem Lötsaugkolben und der dazugehörigen Mechanik.
Einfache Versuche gehen auch mit reiner Druckluft:
Lötstelle kurz erhitzen und mit feinem aber starkem Druckluftstrahl das Zinn aus den Pads und Lötaugen blasen.
Für größere Bauteile eignet sich ein Lötkolben, dessen Spitze so geformt ist, daß alle Pins gleichzeitig erhitzt werden.
Beim entlöten hilft es nichts, wenn das alte Lötauge blind ist. Hier gibt es erst sehr spät einen Wärmekontakt und das Bauteil verbrutzelt.
Dher auch beim Entlöten mit frischem Zinn und Flußmittel arbeiten. Damit erreichtst Du immer einen guten Wärmekontakt und die Arbeit geht schnell von der Hand zum wohle der Bauteile und Platine.
CU
Stefan
Lötstationen: Arten, Unterschiede...../ Entlöten..... - Tobias Claren(R), 16.08.2004, 02:30 (Elektronik)
Lötstationen: Arten, Unterschiede...../ Entlöten..... - EL-Huber(R), 16.08.2004, 08:51
Kurzgefasst - EL-Huber(R), 16.08.2004, 09:20
Kurzgefasst - Tobias Claren(R), 16.08.2004, 19:25
Lötstationen: Arten, Unterschiede...../ Entlöten..... - Tobias Claren(R), 16.08.2004, 19:05
Preisfrage - nicht unbedingt. Handhabbarkeit testen! - EL-Huber(R), 17.08.2004, 09:24
ca. 70 oder 100 Euro - Tobias Claren(R), 19.08.2004, 02:57
Heißluftstation ? ! - EL-Huber(R), 19.08.2004, 09:23
Lötstationen: Arten, Unterschiede...../ Entlöten..... - Michael Senghaas(R), 19.08.2004, 14:56
