Bauteile im Layout-Editor platzieren (Elektronik)
» Was mir noch enorme Schwierigkeiten bereitet ist das Anordnen der Bauteile
» im Layout-Editor.
» Einige Luftlinien/Verbindungen kreuzen sich. Meine Schaltung ist vom
» Prinzip her recht simpel, es ist eine Spannungsreglerschaltung aus zwei
» Spannungsreglern Kondensatoren und Dioden.
» Du hast ja eine Menge Erfahrung mit dem Schaltungslayout. Wie gehst Du vor
» beim Platzieren der Bauteile im Layout-Editor? Hast Du da einige Tricks
» auch in Bezug auf das Entwirren von sich kreuzenden Leitungen?
» Grüße
Die Luftlinien sind in erster Linie ja nur die Verbindungen deiner Schaltung vom Schaltplan, es sind keine Leiterbahnen.
Nun das setzen der Bauteile im Layout-Editor ist eine Kunst für sich, das lernt man durch logisches Vorgehen.
Vergleiche deine Schaltung , mit schon fertigen Schaltungen, da wirst du sehr schnell erkennen, wie man Bauteile Platziert.
Gucke es von den großen ab, wie die das machen, und kombiniere es mit deinen Vorstellungen.
Hier heißt es üben üben und noch mal üben, mit der Zeit wirst du feststellen, das sich das ganze in gewissen Grenzen wiederholt.
Platziere doch erst mal die Bauteile so, wie du meinst, unabhängig von den vielen Kreuzungen der Luftlinien, die sind sowieso bei jedem Layout vorhanden.
Lege die Leiterbahnen Händisch, Blau sind die Leiterbahnen für Unterseite, Rot für Oberseite.
Fange erst mal nur mit der Unterseite an. Hast du SMD Bauteile mit drauf dann ist natürlich auch die Oberseite zu Routen.
Du kannst auch EAGLE Routen lassen, danach ist aber immernoch Handarbeit von Nöten.
Du denkst wahrscheinlich oh je, das schaffe ich nie, ich sage ach Quatsch, ist nur eine Frage der Übung, da mussten wir alle mal durch, gut ok früher gab es so gut wie keine Layoutprogramme, das musst per Hand gezeichnet werden auf Rasterfolie, oder geklebt werden mit Reibesymbolen usw .
So, dann mache es erst mal so wie du meinst, du kannst dein dann Kunstwerk hier ja reinstellen, zudem kann man dir dann bessere Tipps geben, wie man vorgeht, was du richtig gemacht hast und was du Falsch gemacht hast.
