Zu den unterschiedlichen Widerstands-Packages (Elektronik)
» Vielen Dank geralds.
» Eine (simple) Frage habe ich noch zu den Widerständen der
» Eagle-Bibliothek:
» Es gibt Widerstände, die eng an den Bohrlöchern liegen und welche, wie der
» von mir herausgesuchte, die zwischen Bauteilkörper und Bohrlöchern ein
» bißchen Abstand haben.
» Wieso differenziert man das so?
» Sind das einfach Widerstände, deren Anschlussbeinchen direkt am
» Widerstandskörper umgebogen werden?
» Grüße
Man nennt sowas "Footprint" - Fußabdruck, welches anlehnend an den Fabrikaten der Bauteilhersteller abgenommen wird.
Symbolisch ist der R ein "Kasterl", - an dem symbolisch auf beiden Seiten der Anschlussdraht ist.
zB: der (ein) Hersteller sagt, "um den Widerstand knapp am Bauteilkörper, ohne Brechen anschließen zu können,
muss der Biegeradius so, oder so groß sein.
Da geschichtlich nun die meisten Bauteile aus dem "englischen", also ""zöllischen" kommen, hast viele Fussabdrücke,
der Abstand von Loch zu Loch im inch angegeben.
Naja, Euro spielt mindestens seit es Siemens uns Co, Kapsch uns Co, oder Andere gibt, '''darf''' man auch im metrischen Maß den Montageabstand machen.
So gibt es zB auch eine Menge Stecker im metrischen Maß.
Auch die Stufungen sind an das inch, 25,4 mm angelehnt, von dort gebrochen bis in den µ-Bereich, oder weiter.
Auch rauf in Schrank-, Hausgrößen ist das so; zB Verteilerschränke...
Aber heutig sind nun auch die ICs metrisch, bzw. zöllisch angegeben.
Metrisch vereinfach vieles. ist jedoch nicht mit der Geschichte einträchtig einhergehend.
Daher muss man bei der Entwicklung sorgfältig vorgehen, welche Prioritäten man einschlägt.
Das kann bis hin zur gesamten Firmenstruktur gehen. Ist dann eine echte Lebensphilosophie.
Bei uns werden die Widerstände metrisch eingebaut, bis auf Ausnahmen, meist diese mit amerikanisch, "weil genau diese dies unbedingt wollen".
"Amerika first!" - jajajajajaja....
Hier hast zB eine Biegelehre:
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/425869_BB_00_FB/abbiegevorrichtung-kemo-inhalt-1-st.jpg?x=520&y=520
Quelle:
https://business.conrad.at/de/abbiegevorrichtung-kemo-inhalt-1-st-425869.html
Danach kannst dich richten.
Willst praktisch kein Geld ausgeben, und du hast einen Lochrasterprint, - 2,54mm Abstand ist dabei Standard,
kannst sowas zB ganz supertoll ausschneiden, bzw. mit dem Seitenschneider auskneifen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
