Schaltregler LM2577 - bin ich zu dusselig? (Elektronik)
» Wie XY schrieb übersteigt die Ausgangsspannung die Zulässige Sperrspannung
» des Transistors.
» Und der Schaltregler raucht ab.
Habe ja oben schon was geschrieben. Und jetzt noch paar Tests gemacht. Wenn R1 hochohmig ist, dann saust logischerweise (wie xy sagte) die Spannung hoch. Und in meinem Fall auf 55 Volt. Das hält die Schottky-Diode nicht ab (40V-Typ) und brennt durch. Der IC kann aber laut Datenblatt bis 60 Volt (ohne Ausgangslast). Da nun die Diode futsch ist, schwingt nix mehr und die Ausgangsspannung sinkt. Der IC arbeitet nicht mehr und alles ist gut.
Ich habe nun in Ermangelung einer passenden Diode eine fette MBR1645 reingebaut. Provoziere ich den Fehler nochmal, dann habe ich sofort 55 Volt Ausgangsspannung und meine fette Diode wird warm (die kann 16A!). Nun entscheidet nur noch die Spannungsversorgung wie hoch der Strom wird, als erstes glüht dann sicher die Diode weg. Entweder durch den Strom oder durch die Spannung. Oder die Elkos platzen. Aber der IC bleibt ganz.
LG Sel
