Schaltregler LM2577 - bin ich zu dusselig? (Elektronik)
» habe ein Chinamodul mit etwa diesem Stromlaufplan:
» Funktioniert prächtig, in meinem Fall an 12 Volt.
» Wenn aber nun R2 ausfällt (Poti defekt vielleicht, also R1/R2 bildet Poti),
» und sei es nur für sehr kurze Zeit, dann brutzelt der IC durch. Demnach ist
» dann keine Ausgangsspannung mehr da. Ist das richtig so, ist der
» Schaltkreis wirklich so empfindlich?
» LG Sel
Nein das hat mit Dusseligkeit nix zu tun.
Es ist ein Aufwäetswandler, theoretisch würde die Ausgangspannung bis unendlich steigen,passiert aber nicht.
Wenn die Rückführung hochohmig bzw unterbrochen wird.
Wie XY schrieb übersteigt die Ausgangsspannung die Zulässige Sperrspannung des Transistors.
Und der Schaltregler raucht ab.
