Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Ri erniedrigt (Elektronik)
» » » so kann man den Ausgangswiderstand auch verringern und ggf. negativ
» » » machen.
» » Nö, max. Supraleitung, also unter Null kommt man laut bestehender Physik
» » nicht. Nichts mit negativem R.
» vielleicht eher negativer differentieller Widerstand - siehe NIC, der
» allerdings auch statisch funktioniert - und dieser Thread zeigt ja nix
» anderes - OPV_Grundschaltungen eben.
ein Widerstand, an dem Spannungs- und Strompfeil in die selbe Richtung
zeigen, nimmt Leistung auf und verwandelt die in Wärme. So ein Bauteil
ist bis minimal ca. 0 Ohm herstellbar und benötigt keine Hilfsenergie.
Zeigen Spannungs- und Strompfeil in unterschiedliche Richtungen, dann
gibt das Bauteil Leistung an die Schaltung ab. So etwas funktioniert
nur mit Hilfsenergie. Solche Bauteile heissen z. B. Spannungsquellen
oder Akkus.
Man kann elektronische Schaltungen bauen, die an zwei Klemmen einen
negativen Widerstand zur Verfügung stellen (z. B. ein NIC, wie schon gesagt).
Man kann dem Resonanzwiderstand eines Parallelschwingkreises einen
gleich großen negativen Widerstand parallelschalten, um die Verluste
aufzuheben. Dann erhält man einen Oszillator.
Zu dem angesprochenen Effekt des Ausgangswiderstands zur "räumlichen Auflösung"
von Musik kann ich nichts sagen.
Kennt hier jemand ein Meßverfahren für "räumliche Auflösung"?
Altgeselle
