Dämpfungsfaktor eines Verstärkers - Ri erniedrigt (Elektronik)
koppelt man nach dem gleichen Prinzip auf den nicht invertierenden Eingang zurück,
so kann man den Ausgangswiderstand auch verringern und ggf. negativ machen.
Der Eingang benötigt hierfür allerdings zwei Widerstände, einen in Serie zur Quelle
und einen nach Masse. Erst dann lässt sich die Eingangsspannung des OpAmps auch
ändern, wenn die Quelle einen sehr niedrigen Ausgangswiderstand hat.
Der Ausgangswiderstand lässt sich so weit ins Negative ändern, bis er die Größe des
Lastwiderstandes erreicht hat. Bei einer Erhöhung darüber hinaus, geht die
Ausgangsspannung in die negative oder positive Begrenzung und hängt dort fest
(Mitkopplung).
Dieses ist als Grundlagenartikel für alle diejenigen gedacht, die nach einer passenden Lösung suchen.
Mikee
