Lichtbogen - was ist relevant: Spannung oder Strom? (Elektronik)
» » Hallo!
» » Ich teste in letzter Zeit viel mit Lichtbögen herum und da wollte ich
» mal
» » fragen was eigentlich mehr Einfluss auf die Länge des Lichtbogens hat:
» die
» » Spannung oder die zur verfügung stehende Stromstärke? Da hatte ich z.B.
» » einen alten Zeilentrafo mit 10kV und der brachte schon lange lichtbögen
» bis
» » 1,5cm, dann testete ich mal einen MOT und der schaffte auch ca. 1cm
» (nach
» » Zündung) aber bei nur ca. 2kV?
» » Oft sehe ich Videos auf Youtube, dass es möglich ist, einen Lichtbogen
» » unter Wasser zu zünden - aber dies gelingt mir irgendwie nicht, nur in
» der
» » Luft geht es - was für eine Spannung/Stromstärke bräuchte ich, um einen
» ca.
» » 2mm Lichtbogen unter (destillierten)Wasser zu zünden?
» » Lg,
» » Pauli
» Ohne Spannung kein Strom, ohne Strom keine Spannung.
Spannung braucht keinen Strom.
Das wußte schon Herr
» Ohm. Und je nachdem wie dein "Leiter" zwischen den Elektroden ist, stellt
» sich das ein. Ist erst mal der Lichtbogen etabliert, so gelten die Regeln
» für ein Plasma, siehe bei Google nach oder Wikipedia.
Plasma ist aber nicht Plasma.
Allein die Isolation und Temperaturableitung unterscheiden sich extrem zwischen Wasser und Luft.
» Ich hoffe du kennst einen guten Arzt, der auch schnell da sein kann, wenn
» bei dir mal ein Experiment schief geht? Oder gleich den Bestatter, kann
» natürlich sinnvoller sein.
Ozon, Stickoxide u.s.w. ....
Gruß Steffen
» LG Sel
