Füllstand Zisterne messen (Bauelemente)
» Ja ich weiß schon aber den MPX5050 hab ich bei keinem Händler gefunden bei
» dem ich schon angemeldet bin.
den gibt es z. B. bei Reichelt (siehe Posting von simi7)
» Daher der andere, um damit zu
» experimentieren.
» Ich hab mir die Application Notes angesehen, in denen ist keine Rede vom 53
» sondern andere Bausteine.
ja, aber vieles ist auf den 53 übertragbar, einfach mal in die Datenblätter schauen!
» Dafür ein paar Op-Amps drin die auch wieder bei
» keinem mir bekannten Versandhandel zu bekommen sind.
Da gibt es z.B. den TLC274 / TLC272 etc. Der TL272 hat gegenüber dem genannten Typ den Vorteil, dass die minimale Ausgangsspannung zwischen Vb- und Vb-(+50mV) liegt. Nur der Abstand von Vb+ ist mit max. 1,2V (wenn ich das richtig erinnere) recht groß, aber das sollte in diesem Fall kein Problem machen, das ist außerdem mit einer größeren Ub+ zu lösen. den TLC272 gibt es im DIP8 auch bei Reichelt.
» Oder kann ich da auch
» Ersatztypen nehmen?
» Muss es überhaupt so eine komplizierte Schaltung sein
» wie in den Notes zu sehen ist?
kompliziert wäre was anderes - wie ich schon sagte, einfacher geht es kaum!
» Ein bisschen löten wär nicht das Problem aber wenn das doch überhand nimmt,
» such ich mir lieber den Sensor der bereits alles integriert hat.
» Das Projekt ist beides, einmal eine Herausforderung die schon ein bisschen
» Geduld erfordern darf, aber andererseits sollte es auch irgendwann
» funktionieren
kein wirkliches Problem
» Siehst du ne Chance eine Schaltung aufzubauen die auch funktioniert? Für
» den 53 find ich nämlich nichts, auch über die Suche nicht.
fixiere dich nicht auf die Typenbezeichnungen, versuche, die Datenblätter zu lesen und zu verstehen! Dann bleibt allenfalls die Anpassung einiger Parameter. Ähnlich wäre der MPX2050, eben mit etwas Anpassung und Temperaturkompensation....
Das ist alles keine Hexerei, aber in die Grundbegriffe musst Du Dich schon einarbeiten. Die Schaltung ist ja recht übersichtlich, und eigentlich wenig unkritisch. Du könntest die auch versuchsweise auf einem Steckbrett aufbauen.
