Welche Kondensatoren sind das? (Elektronik)
» » Hallo
» » das sind Aluminium SMD-Elkos, der obere mit 220uF/6V und der untere
» » 150uF/10V.
» Der 220uF ist allerdings ein Polymerelko. Man kann leider das
» entscheidende, die beiden Buchstaben, nicht richtig erkennen.
» Die 150uF sind auch keine Allerweltstypen:
» http://www.sunelec.co.jp/eng/catalog/pdf/eHVA.pdf
Auf den oberen mit 220uF/6V steht noch "P C" drauf, Ich habe schon ein paar Seiten mit SMD-Kondensator Codierungen durchforstet nur werde ich nicht schlauer....
Außerdem bin ich mir garnicht sicher ob es überhaupt an den Kondensatoren liegt. Immer wenn ich mein Notebook an die Dockingstation anschließe geht mein externer Bildschirm (sporadisch) an und aus.
Daher dachte ich das es an den Kondensatoren liegt nur sehen die in Ordnung aus oder?
Und vielen Dank für die Hilfe!
Edit: Habe mal nach den Kondensatoren gesucht den Polymerkondensator mit den Werten finde ich nicht.
Für den Elko habe ich folgendes gefunden:
http://www.ebay.de/itm/PANASONIC-EEEFK1A151P-KAPPE-ALAUN-ELEC-150UF-10V-20-SMD-/182590948910?hash=item2a8344c62e:g:mvAAAOxy3HJTIj8e
Sind 20% Toleranz nicht zu viel?
