Verstärker-Schaltung für Signal-Generator (Elektronik)
verfasst von Thomas Kuster(R), 04.06.2017, 11:15 Uhr
Hallo
» Also...
» Es geht hauptsächlich darum den Generator besser abzupuffern und einen
» leichte Spannungsverstärkung zu ermöglichen.
» Der "Leistungs-"Frequenzbereich sollte dabei im hörbaren bereich liegen.
» Der Strom sollte genug sein um auch mal einen großen Lautsprecher zu
» Versorgen.
» Wenn höhere Frequezen auch durchkommen wäre das schön, ist aber nicht mit
» dieser Leistung nötig.
» Die Spannung sollte dabei bis ca. 15V gehen
» Natürlich brauche ich keine 3MHz bei 3A ;-)
» Aber das Ding soll mir auch nicht um die Ohren fliegen wenn mal zwei LEDs
» dran hängen. :-D
dann nimm doch einfach eine Audio-Endstufe mit entsprechender Leistung. Ohne strombegrenzende Vorwiderstände zerstörst Du damit locker die zwei LED's. Aber bei ungefähr 20kHz beginnt die Ausgangsspannung zu sinken, bei 100kHz ist dann meist Schluss.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - wiesel(R), 30.05.2017, 00:22 (Elektronik)
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - Strippenzieher(R), 30.05.2017, 07:27
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - Mikee, 30.05.2017, 07:37
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - wiesel(R), 30.05.2017, 10:45
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - der wieder, 30.05.2017, 18:15
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - geralds(R), 31.05.2017, 12:52
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - wiesel(R), 31.05.2017, 21:28
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - geralds(R), 31.05.2017, 21:37
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - PeterGrz(R), 01.06.2017, 12:41
Verstärker-Schaltung für Signal-Generator - Thomas Kuster(R), 04.06.2017, 11:15
